原子荧光光谱(AFS)
envirend
第1楼2012/10/13
也许盐酸直接浸提就行;我们在微波摸索后,发现在ICP-MS上合适。
秋月芙蓉
第2楼2012/10/14
植物行物质用硝酸-过氧化氢即可ICPMS上不建议用盐酸体系
第3楼2012/10/15
是的;盐酸浸提用AFS。
gxq1024
第4楼2012/10/15
没看懂你什么意思,盐酸浸提,你是指无机砷?
第5楼2012/10/15
盐酸浸提48小时在AFS分析总 砷。
第6楼2012/10/18
始终看不懂你这句话什么意思,既然你说盐酸直接浸提,怎么又说在微波摸索后?再说,国标总砷方法中,没有盐酸浸提48小时这一前处理方法啊。
yinapple
第7楼2012/10/18
测总砷还是应该消解一下吧硝酸-过氧化氢体系就行
第8楼2012/10/18
1.盐酸浸提48小时这一前处理方法;就不用微波啦。 2.在微波摸索后,发现在ICP-MS上合适,AFS不合适。
lingyi509
第9楼2012/10/19
微波的话,用5mL硝酸,2mL双氧水,称样量在0.25g,进微波消解,程序升温,最高到180度。保持半个小时,消解后,130度赶酸,然后定容就可以上机测定了。
19890032long
第10楼2012/10/19
这个方法你用过么?赶酸温度会不会太低了?MARS说明书上加消解液的体积在8~10ML。
