原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/10/15
原子荧光的检出限比原吸的氰化物发生器要低吧
huangza
第2楼2012/10/16
只要能与硼氢化钾发生反应产生氢气的元素都可以用原子荧光吗?
第3楼2012/10/16
不是氢气,是氢化物,理论上是可以的,但有些需要增敏剂之类的(如镉,铬),不过这些一般都用原吸了
第4楼2012/10/16
原子荧光燃烧是靠的氢气不?氢气与氧气?不是用的氩氢火焰吗?氩气与氢气能燃烧吗?
第5楼2012/10/16
这只是一个专业术语,意指氢气在氩气的氛围下燃烧,氩气是不会燃烧的
lingyi509
第6楼2012/10/22
1.原子荧光光谱仪,性价比高,尤其是测砷、汞。仪器便宜好用。2.原子荧光测砷、汞检出限比原吸低,性能可靠。3.砷、汞元素是过度金属元素,适用于氢化物发生。
yinapple
第7楼2012/10/23
氩气应该只是个保护气
wangjunyu
第8楼2012/10/24
一般原子荧光是测量As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、 Zn十一种元素,海光的还能测 Au
happy爱米粒
第9楼2012/10/24
原子荧光法灵敏度高,抗干扰能力强,选择性强
