液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2012/10/13
看新药研发行业的大会司用什么就买什么。我建议LCMS单四极杆。
dark_wzy
第2楼2012/10/13
做研发的话估计单四极杆不能很好胜任,不过也要看资金实力吧,最好能够买LC-MS/MS。
黑子
第3楼2012/10/13
像楼主这样的公司一般购买离子阱液质。第一、这类公司主要是要搞清楚原料药以及杂质的结构,用于定性,这个工作就是离子阱液质干的活。第二、即便用于定量,通常含量也比较高,并非搞残留检测,离子阱液质完全可以满足。第三、可以使用通过液相进样,也可以质谱直接进样。第三、一个初级的离子阱液质一般一百多万就可以搞定。对于企业这种差钱的单位,还是比较适合的。
joey2009
第4楼2012/10/15
主要看做什么工作,是定性还是定量?仪器选择还是不一样的。直接进样一般需要样品纯度高,因为杂质多的话,出来的峰杂,不好判断。
chemist_zm
第5楼2012/10/15
如果做原料检测,合成反应跟踪单杆足以,目前国内cro公司买单杆的比较多。仪器便宜,后期成本也低。
