气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/09/15
测的什么项目
安平
第2楼2022/09/15
有图么? 具体分析什么物质?详细说明具体分析条件为好。。。。
xiaoheihei
第3楼2022/09/15
六月份的老样含量98.6,这个要看样品稳定性,色谱是否定期校准有关,一般是差减减杂质比较好的,误差能控制在0.X%以内。
第4楼2022/09/16
样品发生问题,进样体积较大,分流比不同,色谱柱需要维护等诸多原因,均有可能。
zyl3367898
第5楼2022/09/16
样品有无挥发的可能,进样垫是否漏气,衬管是否新的。
xx_dxd_xx
第6楼2022/09/17
测量误差不可避免的
PAEs
第7楼2022/09/19
有误差是正常的
第8楼2022/09/19
色谱柱老化,柱头切一段,保持仪器干净。
Ins_f5c2789b
第9楼2022/10/06
有误差是对的,只是看误差,差的多不多
yifan1117
第10楼2022/10/06
样品本身稳定吗?
