ICP光谱
339631332
第1楼2012/10/14
多大的浓度才算高盐分?
Fe
第2楼2012/10/14
基体效应了,纯度高的一般ICP检出限不够呢。
beyond1977
第3楼2012/10/15
主要应该要考虑基体效应,主成分对杂质成分的干扰,选合适的波长很关键,要是空白和标准能把基体效应考虑进去,应该会好很多。我们现在有个样品(钴锰含量%级)遥测S含量(ppm级),我们就在标准和空白中都加了差不多浓度的钴锰,结果和IC比对过,没什么问题
光哥
第4楼2012/10/15
1、基体高,背景高,检出限低;2、溶液粘稠,提升效率差;3、基体元素占大量,在ICP当中占据相当多的能量,导致和目标元素竞争从而降低目标元素的电离效率,最后导致信号降低;4、对矩管、中心喷雾管造成损害;5、对您的冷锥是否会腐蚀??呵呵
依风1986
第5楼2012/10/15
经验之谈啊!
第6楼2012/10/15
什么品牌,什么特别的ICP适合分析这些高盐分的金属成分?
悠旸
第7楼2012/10/15
一般测试高盐样品不是有专门的进样系统吗,还要优化一些条件如泵速,RF功率
第8楼2012/10/15
请详细告知
jiangwibo
第9楼2012/10/16
矩管容易被腐蚀,推荐用PE的ICP测金属,瓦里安的ICP好用,但测金属容易脏,矩管换的勤。
第10楼2012/10/16
