ICP光谱
依风1986
第1楼2012/10/14
怎么进水了,需要搞干啊!比如烘干,吹干
dubucanjie
第2楼2012/10/14
就是点火点不着 然后卸下来 发现炬管里面全部是水。不懂是怎么进去的,能分析下原因不,大哥。
第3楼2012/10/14
矩管是新换进去的吗?之前是干燥的吗?环境温湿度怎么样?
doraemon
第4楼2012/10/14
排液泵管损坏或未夹好,导致溶液都不能及时排出,那就只能顺着连接管跑炬管里了。
悠旸
第5楼2012/10/14
有可能是泵管没有夹住导致雾化气把水送入中心管及矩管吧。一定要先把矩管烘干或吹干才能点火啊
第6楼2012/10/14
这样不是需要进很多水,才能跑到炬管里面。
第7楼2012/10/14
恩 这有可能。
beyond1977
第8楼2012/10/15
雾化室排液口堵了或者泵管堵了或者泵管效果不好都有可能导致你说的现象,建议点火前先快泵看看情况是否正常,点火时人最好不要离开仪器,突发情况可以按下RF-off按钮。
第9楼2012/10/15
取下炬管,纯水冲洗下,烘干即可,最重要得看看电感线圈上是否有水,有的话可以用纸巾吸干。
第10楼2012/10/15
