Easy-Boy
第1楼2006/05/22
不明白是什么检测器。
杰斐逊
第2楼2006/05/22
视差折光检测器
tanjinhui
第3楼2006/05/22
RID示差折光检测器,一般要稳定四-六个小时,如果长时间不用则可能冲上一天也是可能的.冲柱子时若柱子很脏最好不要接检测器,检测器要放在所有模块的最下面,废液最好放在比泵高的位置,管路尽可能的短,一定要用柱温箱,否则无法进行.你出现的现象说明你冲的时间太短.
第4楼2006/05/22
可能,但为什么刚开始走样时,基线很细,越走越粗呢,噪音为什么增加
诸葛不亮
第5楼2006/05/22
借问下楼主的RID是在哪里做的?能提供下这方面的信息么?谢谢啦。我在上海有个题目要用到,在网上查了只有一个什么 vydyne 公司有提供,一般的院校好像都不怎么用到的。
第6楼2006/05/22
我用的是岛津公司的,用来测糖
znw811129
第7楼2006/05/24
RID一般先冲参比池1-2个小时在冲样品池1-2小时柱温一定要控制在30度仪器温度控制在35度。流动相多超声多过滤均匀多配点装上后(不要用到一半在添流动相)最好保持流速保持密闭 这样好一点,还有仪器不用关的,我用的是waters的
flyaway
第8楼2006/05/25
示差折光检测器是个通用的检测器,很多公司都有啊,至少安捷伦和沃特斯岛津都有!
第9楼2006/05/25
比较麻烦,但都是经验,谢谢
第10楼2006/05/25
基线粗细跟电源稳定有关,如果供电不稳,这种现象很普遍,另外是你以前是不是也是这样,如果仅仅是一两个样品出现这种情况不能说明问题,同时如果泵压椰油这种情况的压力波动也会出现这样的情况
