无机玻璃测试疑问--高盐样品的测试
ICP光谱
  • 我无机玻璃用HF消解后在ICP上测试(稀释到100ML),发现外围火焰呈红色,火焰长,接近炬管,害怕烧了炬管。
    而波长扫描结果后发现1 PB220背景很高,峰型不太规则(峰高两翼有波浪型干扰),测试结果1PPM的Pb. 2 CD226.502和CD228.802没峰型,但在CD214.438有较规则峰型,在226.510,226.810处有很规则的峰型,背景也很低,不知道样品到底有没有CD呢?
    我想知道:无机玻璃是否是高盐样品(我的无机玻璃是无铅的,是什么高钡料玻璃),对这样的样品应该如何测试(稀释更大倍数?)如果是高盐样品,高盐基体对铅等测试的影响有多大?会不会偏差太大?另外,我想知道226.510,226.810是什么元素的干扰峰?
    高手指教
  • wxyyaow
    第1楼2006/07/01
    建议玻璃消解后将溶液蒸发至近干,再用稀硝酸酸化定容再测试,效果或有不同。
  • damoguyan
    第2楼2006/07/03
    我试试看,但蒸发止干就能将盐赶走》?可能有点除盐效果吧,
    wxyyaow 发表:建议玻璃消解后将溶液蒸发至近干,再用稀硝酸酸化定容再测试,效果或有不同。
  • LiveBandit
    第3楼2006/07/03
    如果是玻璃样品可以将Si元素分离掉以减少盐份.可以采用生成SiF4或硅酸的沉淀分离的.
  • 风之灵
    第4楼2006/07/04
    蒸干的目的主要是除去试样中大量的Si(以SiF4)形式挥发掉,另外也是为了去掉过量的HF,这样你的试样可以不用耐HF酸进样系统直接测试。
    damoguyan 发表:我试试看,但蒸发止干就能将盐赶走》?可能有点除盐效果吧,
