环丙沙星酸化乙腈提取,UPLC检测回收率太低
  • yaoyuan416
    2012/10/15
前处理综合讨论
  • 我做的是环丙沙星在鱼肌肉中的添加回收试验:
    提取方法:
    准确称取空白肌肉样品5g,置于50ml离心管中,进行标准品添加,使终浓度分别达到5μg/kg、50μg/kg和200μg/kg,每个浓度三个重复。每个离心管中依次加入20g无水硫酸钠和20ml酸化乙腈,均质3min,漩涡混合2min,4500r/min离心5min,取上清液。往残渣中加入20ml酸化乙腈,重复上述操作一次,合并上清液。
    将上清液置于分液漏斗中加入30ml正己烷,振荡5min,充分静置,取下层乙腈层移入烧瓶,55℃旋转蒸发至干。用1ml流动相充分溶解残渣,移入1.5ml离心管,4000r/min离心10min,取上清,过0.22μm微孔滤膜,UPLC进行测定。
    检测条件:荧光检测器,激发波长280nm,发射波长450nm。Acquity UPLC BEH C18色谱柱,1.7μm,2.1×100mm。流动相:乙腈:四丁基溴化铵溶液=5:95(V/V)。流速:0.3ml/min,柱温30℃,进样量5μl。
    本次试验提取方法,主要按照农业部号公告738号公告-2-2006。在提取时略有改动,公告中采用摇床进行混匀提取,本次试验采用漩涡混合,其他试剂均按照公告中内容进行操作,我感觉这点改动对回收率影响应该不大。公告中回收率为65.0%-83.4%,而我的只有48.1-58.0%。
    我不知道是什么原因造成的,请大侠指教。
  • yaoyuan416
    第1楼2012/10/15
    我自己考虑提取步骤可能没有问题,
    在净化的时候有一步旋转蒸发,是不是可以使回收率降低
  • 初晶古恒
    第2楼2012/10/17
    有很多环节需要考虑一下:
    1、酸化乙腈的酸度有无控制?是否可以考虑降低酸度,增加环丙沙星的形态极性,以提高其在正己烷和乙腈中的分配比。
    2、正己烷使用前是否用乙腈饱和过?
    3、旋蒸温度是否可以再降低10度?
    4、用纯标液替代样品,无基质地进行一遍,看测得浓度是否正常。
    供参考。
  • yaoyuan416
    第3楼2012/10/18
    首先感谢你给提的建议,我每个都做了分析。
    1 酸化乙腈是按照农业部738公告配的,乙腈:盐酸:水=250:1:1,不知道这个酸度高了还是低了,是不是要降低酸度,请指正。
    2 正己烷在使用前没有用乙腈饱和,乙腈和正己烷混溶的比例很大吗?
    3 旋转蒸发可以降低10度,感觉蒸发比较慢。
    4 你的意思是不是让我把标液,先不添加到空白样品中,直接用酸化乙腈提取,然后净化,旋干测定啊?
  • 初晶古恒
    第4楼2012/10/22
    你先用标液做一遍,主要注意正己烷除脂环节。
    后来又仔细看了一下,标准中应该是30g无水硫酸钠和30mL乙腈,加的时候注意一下,先加无水硫酸钠,在加入5g样品,再加入乙腈,避免硫酸钠结块。
    期待你有好的试验结果。
  • yaoyuan416
    第6楼2012/11/02
    我按照您的建议,回收率是有提高。
    我做了三个浓度添加,5.50和200ppb
    5ppb回收率能达到90%,而50ppb只能达到64%,200只能达到52%,
    不知道什么原因,请不吝赐教。
