干燥器长期不用,现在打不开了,大家帮忙出招!
  • lilongfei14
    2012/10/16
分析化学
  • 来到这家实验室发现以后老厂留下的干燥器,打不开,一时想不到好的办法!
  • 土老冒豆豆
    第1楼2012/10/16
    底下有硅胶不,上头有排气口不?
    一般都是用凡士林封口的,可能就不用粘住了,用热水淋洗会不会有助凡士林融解啊。
  • lilongfei14
    第2楼2012/10/16
    地下有硅胶,上面没排气口
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:底下有硅胶不,上头有排气口不?
  • ldgfive
    第3楼2012/10/16
    应助工程师
    找个薄刀片,看看能不能插进去
  • 土老冒豆豆
    第4楼2012/10/16
    以前容量瓶的玻璃塞打不开的时候,老师让我用含醋酸的水泡着,再超声,就容易打开了,但干燥器这么大,而且盖子是这样,我怕一超声就把盖子给超碎了呢。
  • 蓝人
    第5楼2012/10/16
    给干燥器稍稍加热一下
  • 雾非雾
    第6楼2012/10/16
    这个办法可能有效,一是让内部气体膨胀,一是让干燥器密封圈上凡士林软化一些。
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:给干燥器稍稍加热一下
  • 蓝人
    第7楼2012/10/16
    得试试才知道了
    雾非雾(mcds) 发表:这个办法可能有效,一是让内部气体膨胀,一是让干燥器密封圈上凡士林软化一些。
  • 给力芬
    第8楼2012/10/16
    稍微敲敲咋样啊,
    不过先加热下,或者看刀片能插进去吗,就好办了
  • chemwang
    第9楼2012/10/16
    找点石油醚滴进去,溶解真空酯
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/10/16
    以前实验室里干燥器打不开都是我蛮力打开的,无损坏。
    如果是凡士林导致干燥器无法开启,可以根据相似相容原理加溶剂来开启。
