原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/10/16
用石墨炉测地表水中钒的用户不多见,你用的是发仪器推荐参数?
cezhg_2005
第2楼2012/10/16
感谢回复!我使用的是安捷伦240Z石墨炉,波长318.5,灯电流10mA,狭缝0.2nm,优化后的参数为:干燥温度85-120℃,灰化温度800℃,原子化温度2766,净化温度2900℃。
ldgfive
第3楼2012/10/16
看着很象是元素灯用错了,或是溶液配制的不对
狼牛牛
第4楼2012/10/16
你这吸光度一点线性都没有啊 检查过标液是否出问题没有?空白个人感觉吸光度有些高
wmj31
第5楼2012/10/16
没测过钒,但高温元素石墨炉都比较难搞。不单单是水中空白高的问题,你标准和空白一样,都没啥值。试试提高原子化温度看看。
悠旸
第6楼2012/10/16
灵敏度不可能这么低,楼主极可能是灯用错了或者标液有问题
Insm_99796960
第7楼2017/12/19
您好,我在用火焰和石墨炉测钒时也遇到了和您一样的问题,母液是80μg/L,请问您最后是怎么解决的?谢谢了
第8楼2017/12/19
这是我以前做的石墨炉法钒元素测定 吸光度 浓度(ng/mL)
第9楼2017/12/20
非常感谢您的帮助!再请问您配的标准溶液有没有加硝酸呢?
第10楼2017/12/22
应该是加了硝酸的
