什么色谱柱分离度大
  • 做中药产品,有什么好推荐的液相色谱柱,250 的那种,要分离度好点的
    有没有推荐下做中药分离度大点的色谱柱?
    有的告诉我下!
  • 三人行
    第1楼2012/10/17
    我做化药,用的分离最好的液相色谱柱是菲罗门的Gemini 5μm C18 250×4.6mm仅供参考。
  • jiaodandan
    第2楼2012/10/17
    我不喜欢菲罗门的色谱柱,他们家的柱子压力都比其他厂家高,楼主做中药预算要是够的话,可以去购买亚2微米的柱子,现在好多厂家也解决压力高的问题了,比如A的,还有默克公司的HILIC模式进样!
  • xlj0428
    第3楼2012/10/18
    现在是希望分离度好点就行,怎么样的柱子分离度好?
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:我不喜欢菲罗门的色谱柱,他们家的柱子压力都比其他厂家高,楼主做中药预算要是够的话,可以去购买亚2微米的柱子,现在好多厂家也解决压力高的问题了,比如A的,还有默克公司的HILIC模式进样!
  • maqingtie
    第4楼2012/10/18
    基本上色谱柱公司都有专门做中药的。
    分离度的大小要看你的样品和杂质的性质而定,不同牌子的色谱柱有不同的填充方式、不同规格的填料。一般柱子长点、管径细点、粒径小点,都会增加分离度的,但是同时柱压会增大。
  • zhaohua8011
    第6楼2012/10/19
    大品牌的应该都还不错
  • xizhi
    第7楼2012/10/26
    这个还要看你中药的分子量范围,低于5000的,C18,10um的大品牌柱子都还不错。至于有时候10um的柱子分离效果不明显,再去考虑用5um填料的柱子。而且填料目数越小对分子量小的样品分离效果更好。主要不是品牌,选好柱子类型才是分离的关键。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/10/26
    孔径小的 柱子长的分离度大
  • mayizi
    第9楼2012/11/02
    主要是柱长问题,我觉得迪马公司的“钻石”柱,还可以,Agilent的也不错
