【求助】气相中AUX1的温度每次设在260度以下时,检测完后就自动升到260度,请教各位大侠是怎么回事?
  • yangyang1982
    2006/09/20
气相色谱(GC)
  • 气相中AUX1的温度每次设在260度以下时,检测完后就自动升到260度,请教各位大侠是怎么回事?
  • zhwaisw
    第1楼2006/09/20
    说的不明白啊?你用的什么机器啊/?是岛津的还是福立的啊?AUX1一般是用来控制毛细管进样系统的温度的,如果你操作是正确的,那就是AUX1那路温控出问题了,赶紧跟厂家联系啊?
    yangyang1982 发表:气相中AUX1的温度每次设在260度以下时,检测完后就自动升到260度,请教各位大侠是怎么回事?
  • stevenlang
    第2楼2006/09/20
    AUX1是什么东东啊,我以前也好象碰到过这样的问题,温度设置好了以后,过会它会自己升上去的
  • weinierlai
    第3楼2006/09/20
    AUX1为辅助温度,你分析完后之所以会升到260度以上,我想原因可能是:你的分析是程序升温,分析过程中柱温会升到260度以上,所以传热给AUX1,引起它的温度上升
    上海华爱色谱分析技术有限公司
    李建浩021-63029668×815
  • yangyang1982
    第4楼2006/09/23
    大侠,我用的确实是程序升温啊,可是以前也没有出现类似情况,所以真不敢确定呢,不过还是谢谢啊!
    weinierlai 发表:AUX1为辅助温度,你分析完后之所以会升到260度以上,我想原因可能是:你的分析是程序升温,分析过程中柱温会升到260度以上,所以传热给AUX1,引起它的温度上升
    上海华爱色谱分析技术有限公司
    李建浩021-63029668×815
  • yangyang1982
    第5楼2006/09/23
    我用的是岛津的
    zhwaisw 发表:说的不明白啊?你用的什么机器啊/?是岛津的还是福立的啊?AUX1一般是用来控制毛细管进样系统的温度的,如果你操作是正确的,那就是AUX1那路温控出问题了,赶紧跟厂家联系啊?
