分析化学
ldgfive
第1楼2012/10/18
如果两者差别很小,通常认为是未检出如果空白高出很多,就有可能是空白污染了
xydell
第2楼2012/10/18
空白污染的可能性比较大。
莫名其妙
第3楼2012/10/18
一般情况视为未检出,相差太大的话,就要查查什么原因了。
lilongfei14
第4楼2012/10/18
我也这样认为,关键是每次都会有这样的情况,所以不好查找问题所在
zsj201204
第5楼2012/10/20
重新做呗,肯定有问题
鸣
第6楼2012/10/21
我们就当未检出了 不过这也要看空白有多少。高了的话就要分析原因了
依风1986
第7楼2012/10/21
空白高的话污染可能性更大些
zyl3367898
第8楼2012/10/21
重新做,查找试剂是不是有问题,还有样品前处理过程出问题了。
仲夏
第9楼2012/10/21
和以前的空白对比一下,有没有太大的差别!
qianguiyun1
第10楼2012/10/25
有可能是空白被污染了。
