牙膏中三氯生含量测定的能力验证
  • zhangxianc414
    2012/10/18
能力验证
  • 请问各位高手们有没有收到牙膏中三氯生的能力验证。。。
    指导书上推荐用QB的方法做的。。。
    但我们一直用的SN的方法做。。。
    请问大家都用啥方法做的哇。。。
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • qq250083771
    第1楼2012/10/18
    只要是你们能力认证范围之内的方法做 都可以吧
  • cplasf
    第2楼2012/10/18
    收到样了 准备HPLC做
  • 委员长
    第3楼2012/10/18
    一般指导书上会列举几种方法,然后还有其他的方法,如果你的方法不在所列举中,就选择其他方法。
  • amandaysz
    第4楼2012/10/19
    我们结果:0.104%,0.199%,大家晒晒吧
  • q87661236
    第5楼2012/10/22
    我的是0.14%和0.28%啊
  • zhangxianc414
    第6楼2012/10/23
    我的是0.15%和0.27%
  • touristlyr
    第7楼2012/10/24
    我的是0.13%和0.29%,请问楼上两位的样品编号是多少,我的一个是017,一个是219.
  • luyanzju
    第8楼2012/10/24
    你们怎么这么高的,我们的是0.14%,0.26%,你们对标准方法有什么改进的地方吗?
  • touristlyr
    第9楼2012/10/24
    我觉得这次的牙膏样品和实际样品不太一样,主要体现在溶解度不好,很难在甲醇水溶液中分散得很好,如果直接涡旋超声,估计回收率会低的。
    我都是加少量溶剂研磨分散了之后,才去定容超声的,其他的操作和QB的标准基本上一样的。
    luyanzju(luyanzju) 发表:你们怎么这么高的,我们的是0.14%,0.26%,你们对标准方法有什么改进的地方吗?
  • luyanzju
    第10楼2012/10/24
    touristlyr(touristlyr) 发表:我觉得这次的牙膏样品和实际样品不太一样,主要体现在溶解度不好,很难在甲醇水溶液中分散得很好,如果直接涡旋超声,估计回收率会低的。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加5积分,加2经验;加分理由:回复!
