气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2012/10/20
推拉杆是不是 拉不动了 你吧灰尘清洁一下 擦点油应该没多大问题 我们也出现过
guohua
第2楼2012/10/20
手动把针拿下来吧。太长时间没有清洁针的推杆,或者样品比较脏,或溶剂瓶中液位太低,都会导致推杆问题甚至推杆打坏。
linzhengjiu
第3楼2012/10/21
手动取下来就行了
helphelp123
第4楼2012/10/24
对于推杆卡住一般是由于针涩导致的,可以先把针架抬起来,然后手动检查针推杆是否涩, 一般都是针脏了,拉不动引起的。另外也可拿掉针空运行一下看看是否正常。
g4557a
第5楼2012/10/25
把针从机器上拿下,再把上面的推杆取出用无纺布蘸酒精擦拭,等没有黑的脏东西出现后再装回去应该就可以了。你说的黑色按钮是不是外壳上的,上面一个是校准按钮,下面一个是门开关。只有进样器门关上后机器才能运行。
xiaxia29
第6楼2012/10/26
将自动进样器与气相连接的那根数据线拔掉,过一会再插起来,仪器会自己恢复到初始位置的。不知道楼主解决了没?
第7楼2012/12/13
楼主弄好了吗?弄好了 的话来分享分享啊
