液相制备可能的污染源
  • zhenshanmeijw
    2012/10/18
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 最近做核磁时发现一个奇怪现象:样品是液相制备出,然后旋干的。做LC-MS确定是干净的,但做核磁(DMSO-D6)时发现几个无关的杂峰分别是7.05 7.17 7.3,很多样品都出现过这种情况,不知何故,各位有没有见过这种情况那?谢谢。附件上的谱图是我们只用流动相冲了系统,然后旋干流动相做的核磁,其中三个峰就是我们不知是什么的东西。现在知道的是这个杂质是溶于水的,水洗可以洗掉。
附件:
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yzulcl
    第1楼2012/10/20
    “样品是液相制备出,然后旋干的。做LC-MS确定是干净的”
    正相的制备液相吧?反相的LC吧?ESI的MS吧?如果这三个问题都是肯定的,其实你已经做得很好了,如果做LC-MS的时候同时采集DAD谱图就更好了。
    不过就算采集了DAD信号,没发现杂质,也不代表样品的纯度就一定是99%以上。
    核磁既然发现了杂峰,如果能排除溶剂等外在因素,那就肯定是样品的信号了。
    接下来有两个可能:
    1、所谓的杂峰确实是样品里面的杂质(这是废话)
    2、所谓的杂峰其实是样品的信号,比如不常见的裂分、立体化学不等价等,这个需要找核磁专家来想办法。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • netsking
    第2楼2012/10/23
    会不会是OH的信号? 在DMSO-d6溶剂中做NMR谱,OH的信号是很强的,尤其是有phenol OH时.它们的共振信号一般就是这个范围内. 另外积分这三个峰,看一看是否是一个质子. 如果要比一个质子(=1)小很多, 比如只有0.0几,那一定上杂质了.如果大约相近,如0.9~0.8, 则可能是OH的信号. 另外还可以做个HMQC或HSQC谱来进一步确定.
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • zhenshanmeijw
    第3楼2012/10/24
    谢谢你的答复,但是我们周围没有解核磁很厉害的专家,所以还在查找原因中。
    yzulcl(yzulcl) 发表:“样品是液相制备出,然后旋干的。做LC-MS确定是干净的”
    接下来有两个可能:
  • zhenshanmeijw
    第4楼2012/10/24
    这三个杂质峰信号很强的,都大于1了。有时都像是主要的峰了。
    netsking(netsking) 发表:会不会是OH的信号? 在DMSO-d6溶剂中做NMR谱,OH的信号是很强的,尤其是有phenol OH时.它们的共振信号一般就是这个范围内. 另外积分这三个峰,看一看是否是一个质子. 如果要比一个质子(=1)小很多, 比如只有0.0几,那一定上杂质了.如果大约相近,如0.9~0.8, 则可能是OH的信号. 另外还可以做个HMQC或HSQC谱来进一步确定.
  • dark_wzy
    第5楼2012/10/24
    我不懂核磁,有没有可能存在同分异构体甚至手性异构体等情况??
  • zhenshanmeijw
    第6楼2012/10/25
    不是的
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:我不懂核磁,有没有可能存在同分异构体甚至手性异构体等情况??
  • lneng2010
    第7楼2012/10/25
    可能被污染了,检查一下你用的实验器皿是不是聚四氟的
  • netsking
    第8楼2012/10/26
    如果有NMR数据的话, 可以发过来看一看.
    zhenshanmeijw(zhenshanmeijw) 发表:这三个杂质峰信号很强的,都大于1了。有时都像是主要的峰了。
  • zhenshanmeijw
    第9楼2012/10/26
    我上传了一个PDT格式的核磁图,能帮我看看嘛?是个只含有杂质的图。
    netsking(netsking) 发表:如果有NMR数据的话, 可以发过来看一看.
  • zhenshanmeijw
    第10楼2012/10/26
    聚四氟的不是很稳定的吗?难道被溶解了?
    lneng2010(lneng2010) 发表:可能被污染了,检查一下你用的实验器皿是不是聚四氟的
