你样品和标样热解析时间不一致不行的吧?
我做的热解析60s 进样30s。可能热解析时间还可以优化下,短了怕解析不完全,长了怕峰变宽。用HD-D的都说下 解析时间多少合适啊!
阳光的味道(sky324) 发表:我也用的是HD-D型热解吸仪,我设置的5.5圈,没有出现过类似的情况。
活化Tenax管时也是设置在5.5圈,活化温度和解吸温度设置为280℃,做标准曲线时,直接将标液注入在Tenax管中,热解吸50秒,然后进样30秒.分析样品室,热解吸200秒,进样30秒。可以分享一下你做TVOC的方法吗?(非检测机构)
