气质联用(GCMS)
Brooks
第1楼2012/10/19
已经是有机相了,可以直接进样。一般衍生化试剂会过量,可以考虑溶剂延迟,不让衍生化试剂进质谱
symmacros
第2楼2012/10/19
经过BSTFA衍生化后,一般不需要什么处理,如果需要定量,用适当的溶剂定容就行(如果原来所加的硅烷化试剂的溶剂体积相同,就不用定容了)。
原天
第3楼2012/10/20
直接上机测试
蓝是那么的天
第4楼2012/10/20
最好是把溶剂吹干后再用BSTFA来衍生化,衍生化后再加入溶剂定容至原体积上机。
Ins_f52ecc05
第5楼2023/05/29
请问样品真空浓缩器中完全干燥后,加入甲氧基胺盐酸吡啶溶液+BSTFA,就直接上及了吗?需要再加溶剂吗?如果不加溶剂,就只有70μL 了
