测氡仪介绍
  • shicwangxiao
    2012/10/20
噪声/辐射等检测
  • 测氡仪基本测量知识-放射性活度,氡的活度浓度
    1)放射性活度
    单位时间内核素衰变的次数叫放射性活度,其单位用Bq(贝克勒尔)表示:1Bq=1S意义是每秒衰变一次。
    过去习惯用居里(C)表示放射性活度单位, 现在已废除。换算关系为:1Bq=0.27×10Ci
    2)氡的活度浓度单位:单位体积中氡的活度叫做氡的活度浓度,因为氡气属于“稀有气体”它实际上在大气中占的比重极少,难用重量来表达所以我们不提“氡浓度“而提“氡的活度浓度”。1Bq/m-每立方米空气中含有1Bq氡气。
    3)常用的换算关系是:1Bq/L=1000Bq/m
    测氡仪 - 测氡仪的分类
    氡及其放射性子体的测量方法和测量仪器很多, 大约有30多种。
    1)按照测定场合的不同来分类
    分为土壤氡的测定方法、空气中氡的测定方法、水中氡的测定方法三类, 其中每类又包括多种方法。
    2)根据测氡目的不同、采取的方法不同
    利用测氡来探寻铀钍矿床、找石油、预报地震等, 与环境中或室内氡的测定, 所采用的方法就有所不同。
    3)按照测定同位素种类的不同来分类
    直接测量氡气本身、还是间接地测量氡的第一代子体镭A(RaA;它就是Po)的放射性,这也是一种分类方法。
    4)根据采样方式不同来分类
    可以用泵抽取部分大气(或水中气、壤中气)所谓“ 抓样” 来测定, 或者可以采用无源式(被动式) 等待氡气自己扩散到探测器上并累积一段时间后用探测器去分析。前者称做暖时法(微分)测量, 而后者称做累积法(积分)测量。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:感谢发帖
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2012/10/20
    是否可以简单的介绍一下,氡产生的原理和主要产生源吗?
  • π
    第2楼2012/10/20
    是惰性气体中最重的一种单原子气体,可以从镭的放射性衰变中以气体射气的形式得到。氡发射强α射线,半衰期3.82天,在低层大气电离中起一定作用
  • π
    第3楼2012/10/20
    氡的分布很广,每天都在你的周围,它存在与家家户户的房间里。据检测,美国几乎有十五分之一的家庭氡含量较高。了解室内高浓度氡的来源,有助与我们对氡的认识和防治。调查表明,室内氡的来源主要有以下几个方面:   1. 从房基土壤中析出的氡。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中。人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层。建筑物建在上面,氡就会沿着地的裂缝扩散到室内。从北京地区的地址断裂带上检测表明,三层以下住房室内氡含量较高。   2. 从建筑材料中析出的氡。1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告中指出,建筑材料是室内氡的最主要来源。如花岗岩、砖砂、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。从近期室内环境检测中心的检测结果看,此类问题不可忽视;   3. 从户外空气中进入室内的氡。在室外空气中,氡被稀释到很低的浓度,几乎对人体不构成威胁。可是一旦进入室内,就会在室内大量的积聚;   4. 从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。这方面,只有水和天然气的含量比较高时才会有危害;   中国室内装饰协会室内环境检测中心在调查中发现,北京地区的一些家庭,住在一楼并在地面铺满了花岗岩,室内氡含量较高,有的已经对家人造成了伤害,应该引起大家的注意。
  • tus13
    第4楼2012/10/21
    氡是气态,人吸入后,在身体内形成内照射,无法进行消极防护,所以倍受关注.实际上α射线是很容易防护的,一张纸就可以阻挡α射线.
  • 仪器高手
    第5楼2013/01/24
    辐射大部分来说都是内照射比外照射伤害更大
    tus13(tus13) 发表:氡是气态,人吸入后,在身体内形成内照射,无法进行消极防护,所以倍受关注.实际上α射线是很容易防护的,一张纸就可以阻挡α射线.
