气相色谱,FID,毛细管柱,出峰结果,主峰值偏大
气相色谱(GC)
  • 我所采用的是FID,毛细管柱,在做分析时,发现主峰峰值偏大,其它峰值偏小,这是为什么?该如何解决?
  • 阿宝
    第1楼2012/10/22
    什么样品?定量方法是?具体色谱条件是?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/10/22
    没有具体参数不好回答
  • xiao-jin
    第3楼2012/10/22
    可能楼主的条件没有寻找好,或者色谱柱选择不对。
