ICP光谱
tang566
第1楼2012/10/22
用硝酸溶液做基体,标准溶液稳定些。
第2楼2012/10/22
Ni:231.604和221.648nm,Cr:267.716和206.158nm可以减少干拢。
sasha
第3楼2012/10/22
用硝酸基质配比较稳定,而且样品也需要在酸性条件下上机测试吧?我们用利曼的仪器上机需要是酸性介质,不知道其他品牌的仪器是否也是?
339631332
第4楼2012/10/22
本来单标液中介质的浓度就较低,再加上定容的话浓度就更低了,而且这3种介质不会反应,配制的时候稍微加点酸可能会好点吧。有干扰可以通过选择合适的谱线来尽量避免。
秋月芙蓉
第5楼2012/10/22
可以配制成2-5%的硝酸介质,不过建议LZ买混标测试
yuchunhua860315
第6楼2012/10/22
用硝酸配制相对来说要稳定一些,另外,单标便宜那么多,当然用单标配了。至于楼主所说的Ni会对Cr造成干扰,想问一下是用什么仪器来分析溶液的,用ICP分析的话,在浓度相近的情况下,Ni 对Cr的干扰几乎可以忽略不计,如果你选的波段两者相近的话,可以换个波段观察。
icpfire
第7楼2012/10/22
谢谢各位大侠
依风1986
第8楼2012/10/22
配个基质是3%硝酸溶液作为试剂空白,没什么问题的
砂锅粥
第9楼2012/10/22
建议用5%(V/V)以下的硝酸做基体就可以了,这几种元素配一起没什么问题,我们还把17种元素配一起呢。
beyond1977
第10楼2012/10/23
就你说的这几个元素,配的混标各元素浓度差不多的话基本不用相考虑互间的干扰,你也可以选择干扰较小的波长。基体而言,我们通常会选择1%的硝酸介质,酸性介质可抑制弱金属离子水解。
