重水进入人体,有无伤害?
核磁共振技术(NMR)
  • 用重水的时候不小心碰到了已打开的小试剂瓶的边缘,流血了,就立即用创口帖密封了,肯定有重水进入伤口(应该是很少量的),不知会不会有什么影响?
  • lhw016
    第1楼2006/05/21
    这个不用专家来答了,身体健康很重要,是不是也加一句:“请专家回答呀”!你的健康很重要,我不是专家,就不答了。
  • lihz
    第2楼2006/05/21
    很 明显 是专家,想被称为专家就直说嘛!
    谢谢专家!
    lhw016 发表:这个不用专家来答了,身体健康很重要,是不是也加一句:“请专家回答呀”!你的健康很重要,我不是专家,就不答了。
  • reccore
    第4楼2006/05/22
    喝了重水,占大便宜了,比什么饮料都贵。化学性质和水一样,无伤害。
  • sunny817
    第5楼2006/05/22
    没有开玩笑吧!
    reccore 发表:喝了重水,占大便宜了,比什么饮料都贵。化学性质和水一样,无伤害。
  • wangm
    第6楼2006/05/23
    重水能严重地抑制生物的生命过程。有人作过试验,鱼类在含重水30~50%的水中很快就会死亡。
    但是重水进入人体细胞中很容易与具有生物功能的基团结合,氘置换氢原子可以在DNA的 螺旋结构中产生附加应力,造成双螺旋的相移、断裂、替换,使核糖核酸排列混乱,甚至重新合成,出现突变。生命机体对氘没有任何抵御能力。一旦进入生命体后很难代谢出去,在体内有累加作用,所以高含量的氘对人体的遗传、代谢和酶系等有不良影响。
    好水中重氢含量少
      根据现代科学理论和大量实验证实,重氢(D)与轻氢(H)的化学作用是非常相似的,但是重氢的原子核比轻氢原子核重一倍,其运动能力相当差,所以影响人体内生物化学反应速度,以至影响到遗传基因载体DNA的合成、复制和转录的速度,使人和动物多喝重水就会危害健康,甚至死亡。因此,好水中重水含量尽量要少。在地球上,冰川的水及3000-4000米以下的深水中重水含量较少。而在地面上普通水中有>0.015%的重水意味着在这种水中还有~1022个重水分子,对人体健康有很大影响,从这个意义上讲,尽可能喝一些重水少的饮用水才能对身体有好处。不过通常寻找重水少的饮用水较难,在这种情况下,可以通过高能活化的方式,减少重水的影响。
  • lhw016
    第7楼2006/05/23
    我不是什么专家,知道一点可能有用。很多蛋白质在重水中结构都会发生变化,有时甚至会变性。不过那是在重水比例高的时候,向你这种情况,肯定没事,少大惊小怪了。
  • PolymerSci
    第9楼2006/05/24
    非常少量应该没问题
  • xiaoluo1979
    第10楼2006/05/24
    少量没什么危害,不过实验还是应该小心的注意安全啊!!!!!
