液相二三事!!!!!!
  • 等度条件下,287、240及262纳米下,流动相为乙腈:水=1:1 ,流速为1. 当运行三四十分钟后,压力开始发生变化了, (压力正常情况下约为1500PSI)开始由1500下降为700左右,然后保持二十多分钟后,又上升到1700保持5分钟左右又下降到800左右。这是什么情况呢?
    此流动相为新配置的。 方法非常成熟,样品也稳定。单向阀也是刚换过一个月,使用的是Waters 2695E的仪器。想请各位大侠给点拨下。
    谢谢了
  • jiaodandan
    第1楼2012/10/22
    这个仪器是四元低压泵吗?看看是否气泡进入系统了呢!还是有规律的压力下降,多观察一会,如果仅此一次下降不足为惧,肯定是气泡,如果有规律的那估计还得从单向阀入手啊!
  • houjjun
    第2楼2012/10/22
    应该是气泡在作怪,好好脱脱气吧。
    1.超声脱气
    2.在线脱气
    3.储液瓶放到仪器上虹吸脱气
    当然脱气有很多方法,这几种算是简单的,容易实现,如有不当之处请多多指导
  • houjjun
    第3楼2012/10/22
    哦,对,单向阀也是很重要的,也是非常有可能的。首先得排除
  • zxt2012
    第4楼2012/10/22
    单向阀已经确定没问题了
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:这个仪器是四元低压泵吗?看看是否气泡进入系统了呢!还是有规律的压力下降,多观察一会,如果仅此一次下降不足为惧,肯定是气泡,如果有规律的那估计还得从单向阀入手啊!
  • jiaodandan
    第5楼2012/10/22
    压力波动属于规律性还是偶发性的?比如你连续进样3针,是否每一针都在同样的时间段出现同样的压力波动?
    zxt2012(zxt2012) 发表: 单向阀已经确定没问题了
  • zxt2012
    第6楼2012/10/22
    气泡问题?很疑惑。
    houjjun(houjjun) 发表:应该是气泡在作怪,好好脱脱气吧。
    1.超声脱气
    2.在线脱气
    3.储液瓶放到仪器上虹吸脱气
  • zxt2012
    第7楼2012/10/22
    是偶发性的,但是每个样品组中总有一针出现这种情况。致使主峰峰面积相差很大影响其RSD
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:压力波动属于规律性还是偶发性的?比如你连续进样3针,是否每一针都在同样的时间段出现同样的压力波动?
  • zxt2012
    第8楼2012/10/22
    单向阀刚换的新的
    houjjun(houjjun) 发表:哦,对,单向阀也是很重要的,也是非常有可能的。首先得排除
  • houjjun
    第9楼2012/10/22
    不是气泡就是单向阀工作不正常,一般不会有其他问题。但也有二般
    zxt2012(zxt2012) 发表: 气泡问题?很疑惑。
  • houjjun
    第10楼2012/10/22
    有没有放到甲醇中,超声清洗,多超一会
    zxt2012(zxt2012) 发表:单向阀刚换的新的
