ICP光谱
snapper
第1楼2009/04/13
样品不多就用钻的,多的话弄个铣机
lilongfei14
第2楼2009/04/13
波长的选择要根据自己的样品基体来决定,这里常用谱线你看看ICP-AES常用谱线及检出限
第3楼2009/04/13
取样要钻床,多样品时就得铣床了。溶样用王水就可以了。标准样品得由样品含量来决定,得先大概知道自己的样品大概元素含量。
xm3fenqiu
第4楼2009/04/14
样品基体?
第5楼2009/04/14
样品含量一开始应该是未知的,但实验室应该配置标准样品,现在就是不晓得应该购买哪几个编号的,以满足日后检测的需要?
第6楼2009/08/04
如果碰到王水无法溶解不锈钢,该怎么解决?
第7楼2009/08/04
样品含量未知的话,首先只能半定量分析,后定量分析!
第8楼2009/08/06
现在碰到2个问题求助有个不锈钢标样硅含量2.3左右,用王水溶解不彻底,会留很多黑色杂质尝试用高氯酸、过氧化氢,均无法溶解另有个不锈钢标样锰含量2.4左右,用王水溶解后,测试后,锰含量大约只有1.2左右请高手帮忙了
魅力星光
第9楼2009/08/06
1.不锈钢的取样用钻头取?应该选择什么型号的钻头?用钻床,带有固定和钻头的.2.不锈钢的溶样使用王水3.购买国家标样,需要买哪些编号的不锈钢标样?看你钢种成分购买的
第10楼2009/08/06
使用王水时候直接使用HCL:HON3=1:3还是要用HCL:HON3:H2O=1:x:y?的王水谢谢了
