花笑
第1楼2012/10/23
从字面意思你就该懂!梯度,何为梯?在说白点,梯田应该有听过吧!就一块田能称之为梯么!
武灵
第2楼2012/10/23
梯度洗脱有更好的洗脱能力和分离能力,所以一般能分离出更多的杂峰,同时也会出现很大的溶剂峰的。
houjjun
第3楼2012/10/23
楼主说的应该是对的,这个样品本来就含有两种物质。用等度时没分开,梯度分开了,那这个分析只能用剃度了
安平
第4楼2012/10/23
最好说一下详细情况,看看色谱图
xizhi
第5楼2012/10/26
只出现一个峰的等度情况,不外乎没能把另一个峰洗脱出来或者两个峰都出峰太早没能分开
秋醉虞阳
第6楼2012/10/26
等度洗脱 用恒定配比的溶剂系统洗脱是最常用的色谱洗脱方式,方法简便、色谱柱易再生等是其优点。但对于成分复杂的样品,往往不能兼顾某些组分的分离要求,所以需用梯度洗脱。
