wanttofly
第1楼2012/07/13
最好用异丙醇过渡一下
zhaohua8011
第2楼2012/07/16
不管正转反还是反转正,都用异丙醇过渡一下即可!
yanfeng1984
第3楼2012/07/16
只要记住几种溶剂间的互溶性就可以了:正己烷和乙腈、甲醇不互溶;异丙醇和正己烷、甲醇、乙腈均互溶。切换的时候注意不溶的两种溶剂不能相互冲洗。异丙醇的粘性较大,使用时应注意压力从而调整流速。
jgslhq
第4楼2012/07/16
首先溶剂切换,上面的朋友说的很清楚了。其次,确认你泵头的柱塞杆密封圈是peek的还是石墨的,如果是peek的需要更换成石墨的,并做加压磨合处理。若是石墨就没关系了。
hwq65123854
第5楼2012/08/10
用流动相过渡下
有水有渝
第6楼2012/08/10
有时候会出现你原有管路中的液体与你现在的流动相不相溶的情况,这种情况需要用到中间流动相过渡。
295689926xiaoxi
第7楼2012/08/11
先用异丙醇过度
jiaodandan
第8楼2012/08/13
补充一点,若长时间使用,柱塞杆密封垫也需要更换,安捷伦1100/1200泵使用的活塞杆密封垫(石墨填充的,Teflon 材料/反相) 当泵头的底部出现泄漏、保留时间不一致或压力波动不稳定时,应更换泵密封垫。每次更换密封垫时,都应检查活塞杆(推杆)是否有划痕。有划痕的活塞杆会导致轻微渗漏,并可能损坏密封垫安捷伦1100/1200泵使用的活塞杆密封垫,聚乙烯材料(正相)
150
第9楼2012/08/13
请问下 如果是peek的 有什么影响呢 不换会造成?
第10楼2012/08/24
peek不耐压,在反相高压的系统中很容易变形,影响使用寿命。
