【求助】石墨炉测镍
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 测试的时候吸光度是负值啊!为什么呢!开始测Cr好好的,换灯后就完了,仪器室岛津的GFA-EX7I,在没测试前预热时间足够!闷啊!
wmj31 2012/04/10
测试的时候吸光度是负值?测的是标准还是样品?负多少?
wnnzl 2012/04/11
要用ELC石墨管
狼牛牛 2012/04/11
-1 你试试测试空白呢 不会是曲线点太高了吧?我做火焰的时候浓度太高也会出现负值!
桌子下面少个八 2012/04/11
[quote]原文由 [b]ding1982y(ding1982y)[/b] 发表: 测试的时候就是负值,空白也是负值,崩溃了![/quote] 空白负多少? 曲线也发上来,方便分析。 建议先换一根石墨管试一下。
悠旸 2012/04/14
显然出-1不是酸度的问题,而是手动切换石墨炉时炉头原点没有调好。 [quote]原文由 [b]ding1982y(ding1982y)[/b] 发表: 石墨管时热解的, 曲线浓度4 -20PPb,我测的是标样!吸光度负1.[/quote]
  • ding1982y
    第1楼2012/04/10
    为什么会有负值出现呢?而且这类问题我想不是我一个人碰到,能否请版主专门开个帖子大家研究下,到底是怎么回事!
  • 容百川
    第2楼2012/04/10
    1.可能是雾化器的问题(可能没调整好或部分堵塞),拆开重新调整一下吧。另外燃烧器的高度也许要调整好。
    2. 对于雾化器堵塞,我们的经验一般是会记住之前的吸光度,如0.05ppm的铅标,以前测试吸光度为0.020左右,现在测试突然下降很多,我们就会检查原因。
    对于试验过程中的堵塞,最好记住自己做标准曲线的时候对应吸光度,然后每隔10个样品回测标准品,设定标准品测试误差范围来进行确认。
    另外,如毛细管直接进样,可以留心液体在毛细管内上升的速度和毛细管的空吸声。
    3. 看看是不是有异物堵在毛细管的尾部
    4. 是不是能量太低或雾化系统不好
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/04/10
    LZ是石墨炉测镍哦。。
    容百川(jjwws) 发表:1.可能是雾化器的问题(可能没调整好或部分堵塞),拆开重新调整一下吧。另外燃烧器的高度也许要调整好。
    3. 看看是不是有异物堵在毛细管的尾部
    4. 是不是能量太低或雾化系统不好
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/04/10
    石墨炉测镍按仪器推荐条件可以的,具体数据发上来看看,标准系列是否满足线性范围
  • wmj31
    第5楼2012/04/10
  • ldgfive
    第6楼2012/04/10
    应助工程师
    楼主的测试负值到底有多大,能把图谱发上来吧,先分析一下
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/04/10
    是否含量低了,空白太高了?
  • wnnzl
    第8楼2012/04/11
    要用ELC石墨管
  • ding1982y
    第9楼2012/04/11
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/04/11
    此管为热电专用石墨管哦
    wnnzl(wnnzl) 发表:要用ELC石墨管
