【讨论】谁来帮我算算这个?
  • weihuayao06
    2013/01/31
原子吸收光谱(AAS)
  • ADS0.065,弄点0.119,SD0.0002,RSD0.345,称重0.1225克,稀析100倍,求计算方式及结果?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 悠旸
    第1楼2013/01/31
    实样浓度=测试浓度*定容体积*稀释倍数\称样量
  • qq250083771
    第2楼2013/01/31
    含量=试样浓度*定容体积*稀释倍数/称样量
  • ldgfive
    第3楼2013/01/31
    应助工程师
    你的数据中还少定容体积
  • wangjunyu
    第4楼2013/01/31
    应助工程师
    弄点是啥意思呢
  • weihuayao06
    第5楼2013/01/31
    是这样的,称样0.1225,ADS0.065,样品浓度0.119,定容100毫升,标准0.5~2.5ppm/50ml容量瓶ADS0134,0.256,0.378,0.483,0.582,
    weihuayao06(weihuayao06) 发表:ADS0.065,弄点0.119,SD0.0002,RSD0.345,称重0.1225克,稀析100倍,求计算方式及结果?
  • 冰山
    第6楼2013/01/31
    样品浓度(mg/kg)=(0.119×100)÷0.1225=97.14
  • weihuayao06
    第7楼2013/01/31
    是啊我算出来的也是这个结果,不过刚才有位师傅不是这样算的,她算出来的结果是199克的,我也不知道她怎么算,她用的是氯酸钾来,硝酸,盐酸做的前处理的
    冰山(yang_qingwen) 发表: 样品浓度(mg/kg)=(0.119×100)÷0.1225=97.14
  • 第8楼2013/02/01
    计算过程和前处理无关
    weihuayao06(weihuayao06) 发表:是啊我算出来的也是这个结果,不过刚才有位师傅不是这样算的,她算出来的结果是199克的,我也不知道她怎么算,她用的是氯酸钾来,硝酸,盐酸做的前处理的
  • xuxinlong121
    第10楼2013/02/02
    应该是Abs吸光度吧,实样浓度=测试浓度*定容体积*稀释倍数\称样量
