氨—氯化胺缓冲液如何配制?
水质检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • ,我是测水硬度,书上写所配氨—氨化胺缓冲液是:,氯化胺20g溶于500mL除盐水加150mL浓氨水以及乙二胺四乙酸镁二钠盐用除盐水稀释至1000mL混匀。我取水样(自来水100mL)加所配制的氨—氯化胺缓冲液加铬黑T为何水显兰色,显示自来水不带硬度,以前自来水测有硬度,我买的是乙二胺四乙酸二钠不是书上所写的乙二胺四乙酸镁二胺盐,是这里出错了吗,大家帮忙分析下
老兵 2012/10/23
[size=4] 总硬度缓冲溶液有多种配法,标准方法用的是EDTA二纳水合物;如果楼主只有乙二胺四乙酸二钠,那么可以这样配: (1)称取16.9g氯化铵,溶于143mL浓氨水中; (2)称取0.78g硫酸镁(或0.644g氯化镁或0.381无水硫酸镁)及1.179g乙二胺四乙酸二钠溶于50mL蒸馏水中; (3)合并(1)&(2)并用蒸馏水定容至250mL(可保存一个月)。[/size]
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 老兵
    第1楼2012/10/23
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • qq250083771
    第2楼2012/10/23
    将20克氯化铵溶于少量水(必须是蒸馏水)中,加100毫升氢氧化铵溶液,然后用稀释至1升。缓冲溶液:PH=10。
    我就是这样配置的 应该没问题
  • nphfm2009
    第3楼2012/10/24
    有两种的配制方法,通常选用第一种方法来配制,使用时可以与乙二胺四乙酸二钠镁盐液一起用,也可以不用来分析水的总硬度的
  • moqiyuxiou
    第4楼2012/10/25
    缓冲溶液里加EDTA-Mg是防止水样中的镁离子含量少影响硬度滴定结果(钙在pH=10时与EDTA的络合稳定性并不高需要与镁在一起较稳定)所以兄弟你加错了,加EDTA在缓冲溶液里就相当于提前滴定了,而且终点你还不知道。
  • 小不董
    第5楼2012/10/25
    先测定下你配置的pH值是否正常,再就是不用加EDTA-Mg,看是否就没这个问题。若还是同样的, 就要看你用的氯化铵是否不纯了。
  • baojiqjz
    第6楼2012/10/26
    0323的朋友和xiou的朋友你们都说的好,我在问下为什么我用乙二氨四乙酸二钠镁加入量5克按前面上述方法配制的氨—氯化铵缓冲液,在测试软化水时,软化水显示紫红色,显示水带硬度,(软化水是合格的),缓冲液pH 值大约是10,是否可是加你们QQ,在网络上详细请教下
  • Insm_66453392
    第7楼2021/04/19
    0.78g硫酸镁喝和1.178g乙二胺四乙酸二钠溶于50ml水中是乳白色吗
    老兵(wangliqian) 发表: 总硬度缓冲溶液有多种配法,标准方法用的是EDTA二纳水合物;如果楼主只有乙二胺四乙酸二钠,那么可以这样配:(1)称取16.9g氯化铵,溶于143mL浓氨水中;(2)称取0.78g硫酸镁(或0.644g氯化镁或0.381无水硫酸镁)及1.179g乙二胺四乙酸二钠溶于50mL蒸馏水中;(3)合并(1)&(2)并用蒸馏水定容至250mL(可保存一个月)。
