水质检测
envirend
第1楼2013/02/27
这些方法 我们都不用,用仪器直接出结果;一般而言,土壤中含铁量高,但水中含量很低啊。
nphfm2009
第2楼2013/02/27
可以的,2种方法其实是一样的
水星
第3楼2013/02/27
貌似第二种方法用的人比较多,你可以试试
第4楼2013/02/27
不过个人感觉要真是做铁的话,建议还是买个原子吸收,国产的又不贵,再者比色法检出限现在已不能满足很多的要求了
zmxorhhxa
第5楼2013/02/28
反了吧。。。。 原子吸收(火焰法)做铁的灵敏度并不高,检出线0.2mg/L,即使想办法拉到这个值以下,偏差也不小。。。。 比色法(邻非绕啉比色法)却有0.05mg/L,并且相当的稳定。GB5750-85 版中的铁用的就是第一种方法,应该是可行的
水源守护者
第6楼2013/02/28
一般都用原子吸收的把
guojingyi-2010
第7楼2013/02/28
这两种方法测定的是不一样的铁含量,你不加盐酸羟胺,直接测定的是水中溶解性低铁含量。加盐酸溶液和盐酸羟胺,测定结果为溶解性总铁含量。水样先加盐酸、盐酸羟胺煮沸后,测定结果为总铁含量。这些铁含量是不同的。你要仔细分清楚。因为盐酸羟胺可以将水中的高价铁还原为低价铁。
liuyang666
第8楼2013/02/28
我的第一种方法,是测总铁的,加盐酸羟胺,你仔细看下,我是按照书上的步骤严格操作的。第一种方法书上说如果想测低铁不加盐酸羟胺。方法同样。你在看下第一种的操作过程。谢谢
第9楼2013/02/28
大家多交流,我不是本专业的,但是很好学上进,希望大家多提供帮助,谢谢,交流经验
第10楼2013/02/28
但是你第一种方法是在水样含铁量高的情况下才煮沸的,国标上规定的是测定总铁一定要煮沸
