分析化学
老化验工
第1楼2012/10/24
基准草酸既可用于氢氧化钠浓度的标定,也用于高锰酸钾浓度的标定,应该说都准确的。但因方法不同,用同一草酸溶液分别标定已知浓度的氢氧化钠和高锰酸钾浓度时(设已用其他基准物标定过),数据上会有一点差距,这应该是方法误差,必要时需要校正。反过来,你要测草酸,遇到的问题也是这些。 高锰酸钾法的条件相对苛刻一些,要加热滴定,开始时还有个催化的现象。氢氧化钠滴定就比较好控制,个人认为,测定草酸时氢氧化钠滴定更好些。快、成本低、条件易控制。
lilongfei14
第2楼2012/10/25
一个氧化还原滴定,一个是酸碱滴定
wuyongping221
第3楼2012/10/26
你和没说一样
第4楼2012/10/26
因为酸碱滴定时要考虑空气中二氧化碳的进入,氧化还原反应就不需要考虑。这下你应该知道我表达的意思了吧,
云☆飘☆逸
第5楼2012/10/26
这个是可以忽略的,都是推荐的标定方法
第6楼2012/10/26
这个问题是哪个更准确,因为是无法比较,都是标准方法,所以只能各自取舍了。
上海书培
第7楼2012/11/02
进来学习了,很难分辨到底哪种方法好,不过个人还是推荐用NAOH,方便,时间短。
