图3
再进行暗电流扫描,将所得的参数与仪器正常时保存的暗电流信号进行对比,没有发现异常参数。说明仪器背景信号正常。
最后进行波长校正,同样一直无法通过。
现在所有我们能做的尝试都做过了,最终还是无法解决问题。只好向安捷伦的工程师求救。在电话中,我们将问题向Varian工程师反映问题后,他也基本上是也是像我们上面一样逐步排除了几个常见的问题,最后他认为可能是快门或前置光路出了问题,导致光不能通过快门到达检测器,另外更严重的可能就是检测器坏了,检测器是ICP的核心部件之一,价格非常昂贵,但从仪器的状态来看,并不是完全没有信号,只是信号很弱,所以检测器应该还是好的,(祈祷问题千万别出在检测器上),不过这都需要工程师上门检查后才能确定。
工程师上门前先帮我们开了一套快门和前置光路的新配件,让客服先寄到公司来,收到配件后,我们再跟他约上门检修的时间,但他要求我们一定不能私自打开配件包,因为如果现场检查不是快门的问题,配件将会由他带回公司,我们就不用出配件的钱,只出差旅费就行了。从这点上感觉VARIAN公司还是挺人性的。
维修的工程师到现场后,并未急于开机点火,只见他打开仪器控制面板,点击,这个密码是专门用于故障诊断的,VIRAIAN工程师称之为一级密码,打开界面如下图4
图4
在一级密码的旁边还有一个 ,这个密码是专用于工程师维修用的,被称之为二级密码。
打开一级密码后,仪器控制面板上马上多了几个选项卡,包括快速,气路控制及光路选项卡,打开光路选项卡后,其中的参数设置的如下图所示5
图5
工程师发现衰减器这项的被设置成了关闭,如上图,而正常情况下应该是设置为自动,不知何故被改成了关闭,衰减器关闭后会有两种结果,一是仪器信号过强,检测器无法识别正确的信号,另外就是信号未经过衰减器有规律的衰减,导致衰减的过低检测器也无法检测了,这项设置需要开机点火后才能更改。
现在正式开机点火,经过非常简单的一步,重新复位衰减器。这次仪器没有让我们失望,炬管准直,暗电流扫描,波长校正等一系列校准动作都通过了。最后进了四个标准曲线点,出来的线性也很好,看来,仪器已经恢复正常了。
最后,我们问VARIAN的工程师在什么情况下会关闭衰减器,为什么电话中没有想到会是衰减器的问题,他说这种情况之前也很少碰到,到今天也总共只有两家出现过类似的问题,可见并不是常规问题,现在还无法解释清楚为什么衰减器会被关闭,可能与仪器自身的设计有关,毕竟我们这台仪器已经用了七年了,算算也到了仪器设计寿命的中年了,难免会出现些小故障。只是这检修密码也太神秘了,我们公司的现在的几位工程师都不知道,更别说进去里面检查了。在我们几番追问下,VARIAN的工程师最终同意把这一级检修密码告诉了我们,(仪器密码在此就不透露了,如果有需要,同学们可向仪器供应商索取,不是不能说,只是怕我告诉大家了,大家都进去看,若不小心改动了设置,我可承担不起责任啊!所以不到万不得已,先不要知道为好)。但这那个二级密码是无论如何不能透露给普通使用者的,因为里面的参数非常重要,只能由具有多看维修经验的专业工程师打开设置。成为VARIAN的维修工程师就可获得这二级密码了,同学们加油啊,。
没想到就是这样一个不常见的小问题,却引发了后面一系列的大动作,还把VARIAN的工程师请上门来,只是简单设置,就把困扰我们一周的问题解决了,看来今后还得加强学习啊。这次维修并未更换任何配件,所以到目前为止,我们都没有看到新配件的庐山真面目,还是有点遗憾。
