有水有渝
第1楼2012/10/24
紫外吸收几乎没有,做过全波长紫外扫描了吗,蒸发光散射检测器有吗?生物碱可以试试离子对色谱。
jhjs
第2楼2012/10/24
这个是难度问题
anna836
第3楼2012/10/24
做过紫外全波长扫描。结果是接了一堆杂质。我们实验室木有蒸发光散射检测器。离子对色谱也木有。
第4楼2012/10/24
液相腾飞
第5楼2012/12/20
如果能用液相分析的话,就能用制备分开,但是前提是要找到分析的方法。没有紫外吸收只能试一试别的检测器了
joey2009
第6楼2012/12/21
有一个离子迁移谱,类似高速液相,可以分开同分异构体,应该可以做到,就是价格要高;检测器是离子检测器,只要物质能离子化,有离子,就能检测到,灵敏度ppm没有问题
zhx_fs_ln
第7楼2012/12/21
怎么确定的是两种物质?既然确定是两种物质,你就应该已经分离了
省部重点实验室
第8楼2012/12/21
使用毛细管电泳试试
yzulcl
第9楼2012/12/22
用LC-MS吧,既然是生物碱,用电喷雾的液质,肯定可以检测。然后慢慢摸索液相分离条件好了。
Ins_2d0a814f
第10楼2020/08/27
没有紫外吸收的话,考虑换个检测器
