原子荧光光谱(AFS)
pptt16898168
第1楼2012/10/24
有没有知道的哇?
第2楼2012/10/24
没有人知道这个问题吗
尘
第3楼2012/10/24
不能立即分析要用硝酸酸化保存
happy爱米粒
第4楼2012/10/24
最好是尽快检测,加酸我认为是正确的,楼主那个判断题到底是对的还是错的啊?
秋月芙蓉
第5楼2012/10/24
LZ一帖2发吧。测硒的工业废水若不能尽快分析,需要用盐酸酸化处理,用于AFS或氢化物原吸测定;硝酸酸化处理可用于ICPMS测定
第6楼2012/10/25
[quote]原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:最好是尽快检测,加酸我认为是正确的,楼主那个判断题到底是对的还是错的啊?原题是加酸保存,但是答案给的是(错误),正确答案是勿甲酸保存
第7楼2012/10/25
[div][/div]勿甲酸?这是什么东西?我觉得可能答案错了吧,这些题目翻翻对应标准一般都有的
wangjunyu
第8楼2012/10/25
[div][/div]不是勿加酸保存吗
coffee8
第9楼2012/10/31
相关的标准中应该有明确的规定吧针对于不同的检测项目会有不同的保存方式
