原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/27
原吸分析中,酸和水的的纯度很重要,容易造成空白偏高
poplar_yang
第2楼2011/04/27
实验所用的玻璃仪器要用酸浸泡,其他设备也要尽可能的洁净,玻璃仪器如急用,可用10-20%硝酸煮沸1小时,然后用自来水冲净,再用去离子水冲净。在这里需要注意的是,浸泡器材的硝酸溶液不能长期反复使用,因长期使用使溶液中铅等杂质增多,反而造成污染。
第3楼2011/04/27
通常测定食品中铅元素时常用的基体改进剂有磷酸二氢铵、硝酸镁、磷酸铵、硝酸钯等(注意这些试剂必须要用优级纯)。
第4楼2011/04/28
通常测定食品中铅元素时常用atomic fluorescence too
第5楼2011/04/28
食品中铅,原子吸收是第一法
