原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/10/25
是使用原子吸收测量的吗,原吸是会存在波长误差的,只要波长误差在仪器的允许范围内是没问题的,你所说的那个误差允许的范围。波长误差和样品没关系的
ldgfive
第2楼2012/10/25
你这个应该不是原子吸收测试吧
feikun
第3楼2012/10/25
不好意思,我表述有误,按理来说应该铷85在780.2424时候是吸光度最高的,继而两边降低,现在变成了780.244几,我做的是岩石样品,预处理是研磨后用10%的硝酸稀释,最后取上清液稀释。
wnnzl
第4楼2012/10/25
Rb用火焰法可做高含量的,但你这个貌似确实不是原子吸收呀
秋月芙蓉
第5楼2012/10/25
样品前处理与仪器是两码事铷元素用ICP能很好测定,石墨炉不多见
第6楼2012/10/28
我用的原子吸收呀,不过有丁点区别,在波长范围内逐项递减测吸光度,大概做了80组数据,在以前的样品中基本符合我上面提到的同位素问题,可岩石出现偏差比较大,他是在780.4几与780.6几
