能力验证
依风1986
第1楼2012/10/24
具体什么样品啊?没做过IIS的样品
nphfm2009
第2楼2012/10/25
“具体什么样品啊?没做过IIS的样品”同样
浮生十年
第3楼2012/10/25
我怎么看到指导书上面写的是按照DIN54233来做啊?要求称1g,加入50ml酸性汗液,60次/分钟水平振动一个小时,玻璃砂芯漏斗过滤上机测试。昨天做了一个样品,发现里面有五个元素有值,不过普遍都不高,大概都是1点几ppm。
生于八零年代
第4楼2012/10/26
标准溶液是用人工汗液配制还是稀硝酸?下周二做做,如果只是你说的那么大的话用ICP-OES就有不是那么容易测试了,毕竟测试浓度才20多PPB。
第5楼2012/10/29
我采用的是人工汗液配制的,因为用稀硝酸配制的回收率做起来要偏低很多,用ICP-MS测试的,ICP-OES测试的话难度太高,除非是你确定你的仪器相当的干净,没有被污染,而且盐分很高,很容易导致仪器熄火。
委员长
第6楼2012/10/31
一般采用耐高盐的雾化器估计是没有多大的问题。
