![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
可以考虑加大你的抽风机的功率,你可以用纸巾撕成一细条(尽量细点),打开炬室门,如果能看到纸巾条往上跑,说明抽风效果好,反之如果纸巾条没有违背重力法则那就说明抽风效果不好。
yechen1984(yechen1984) 发表: 从年初开始,我们那台VARIAN的VISTA-MPX 开机半小时以上,ICP的炬室门摸上去有烫手的感觉,据老工师说他们以前使用的同一款产品,做很久实验摸炬室门都是室温,所以我们做了一系列的改造动作,包括:1.改造通风管路,缩小通风罩口径。 2. 打开仪器面板,清理仪器自身的鼓风系统。 但目前仍没有达到老工程说的理想情况,现在安捷伦的工程师建意我们在管路中装个轴向风机以增加抽风量,可能可以改善散热效果。
请问同学们是否有实验室装过这种轴向风机的,另外,你们认为仪器上方的通风设备的真正作用是什么?是抽走仪器排出的热量还是抽走酸等废气?
