zhs2752
第4楼2006/06/12
我想问问,
1、在做金属拉伸实验时,一种材料要取几个样?取样的问题在GB228-2002中好象没有规定啊?
答:一般建议取三个,做两个,如果结果偏差很大的话在做第三个
2、金属材料的拉伸速度一般是多少?标准上是这样说的:
在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率尽可能保持恒定并在表4规定的应力速率范围内。
表4 应力速率
材料单性摸量E(N/mm2) 应力速率(N/mm2)·S-1
最小 最大
<150 000 2 20
≥150 000 6 60
(1):上面这句话是什么意思?是说在上屈服强度后拉伸速度就可以变化了吗?那么在整个实验过程中,速度可以变化几次?都是在什么时候变化?
答:这是说在做实验时尽量采用拉伸速度控制;但要保证应力速率不在表中规定的范围内,.在一般实验过程中,建议速度改变两次就可以了,屈服结束前一个速度,结束后就可以加速了
(2):在上面的这个表格中规定的是应力的速率,可是实际实验过程中试验机上显示的速度不是mm/min吗(我们的试验机是岛津的)?那么我们怎么控制应力速率啊?应力速率和速度有什么关系?
答:实验机中应该可以选择显示实时变量,让他显示出应力速率,注意观察,或者实验结束后查看曲线,将一跟轴线选成应力速率就可以看出来了
cctv_bbc
第7楼2006/07/13
好!!
