测试氘灯能量时流动相用什么?
  • xiqiuhui1399
    2014/07/10
  • 仪器岛津LC-20A,因为长时间没开机,想做一下系统检查,看看仪器状况。流动相是色谱甲醇。做完检查后发现能量为893。今天来一位工程师,他说测氘灯能量得用纯水,用甲醇不行。大家平时都怎样测氘灯能量的呢?用纯水做流动相还是根据用检测项目的所要求流动相下测氘灯能量?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • e_liang369
    第1楼2014/07/10
    一般用纯水,还是考虑到吸收小的问题
  • 有水有渝
    第2楼2014/07/10
    不管是检查灯能量还是检查检测池是否污染,用纯水最好。
  • xiqiuhui1399
    第3楼2014/07/10
    如果色谱柱不能用纯水,是不是在测能量时不接柱子,用两通连接呢?
    有水有渝(xky0230699) 发表:不管是检查灯能量还是检查检测池是否污染,用纯水最好。
  • 老多_小多
    第4楼2014/07/10
    是可以用两通
    xiqiuhui1399(v2634356) 发表:如果色谱柱不能用纯水,是不是在测能量时不接柱子,用两通连接呢?
  • xiqiuhui1399
    第5楼2014/07/11
    谢谢!再问一下,检测时波长设多少合适?还是不用设?因为岛津的直接点一下系统检查就可以,安捷伦的好像要设波长,以前用安的,现在用岛津的,再加上有一段时间没做液相,有点记不清楚了。
  • zhaohua8011
    第6楼2014/07/11
    通常直接用流动相测试!
  • fyuocuk
    第7楼2014/07/11
    偷懒点空池也可以,结果差不多
  • lsyecspc
    第9楼2014/07/13
    安捷伦和岛津一般用水测试,波长用日常检测样品波长就行;沃特斯一般用甲醇,波长是230nm.
  • 壹零贰肆
    第10楼2014/07/14
    你可以用岛津标配的注射器、直接接在检测器入口(蓝色标记侧)直接注入纯化水。
