电子万能试验机该如何校正
试验机/硬度计
  • 电子万能试验机该如何校正
    1.需要校正的项目:力值.行程
      2﹑校正需求的用具:规范砝码、电子秒表及规范直钢尺
      3﹑校正周期:一年
      4﹑校正步调
      a、力值校正
      b、单元转换:1kgf=9.80665牛顿
      c、微机节制的在电脑中一切的数据归零,数显式的在节制面板中一切数据归零。把规范砝码悄悄的挂在夹具上,记载显示力值,并核算与规范砝码之差,误差应不超出该实验机规则误差值。
      1、对测试值有质疑时,需上述校正。
      2、绳尺上力值校正应由实验机厂家客服部或国家承认的计量单元执行,如用户自行调校而构成质量问题通俗厂家不予担任。材料试验机校正方法电子万能试验机校正方法
      2、测试速度校正:
      2.1启动试验机的秒表初步计时一分钟,计时中止,试验机自己中止。根据秒表的工夫,记录下夹具行程值即为每分钟之速度(mm/min),观察下夹具行程值与直钢尺之差,得当调整速度设定,再次启动电子万能试验机以测得准确之数值,并核算下夹具行程误差值,应不超出规矩误差。材料试验机校正方法;拉力机校正方法;拉力试验机校正方法
      2.2起首记录试验机下夹具地位,在软件上设置校正速度。还运用标准直钢尺测量下夹具行程。
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/10/29
    好像没说完整吧
  • 路云
    第2楼2012/10/29
    哪有这样校准试验机的?试验机的检定/校准应依据国家计量检定规程或校准规范操作,所使用的检具(即计量标准或校准装置)也应符合相应的准确度级别,不是随便找几个砝码、直尺就能作为计量标准使用。检定/校准的方法也是有规定的,不是随便找根绳索、铁丝将砝码往夹具上挂就行了。大力值能挂砝码吗?压向载荷能挂砝码吗?受力同轴度对示值的影响如何消除?……等等。楼主所说的方法是不科学的,不具有溯源性。
  • 沧海青城
    第3楼2012/10/29
    这个是引入的自校或自检还行吧,要说是校准,还差的远
  • 沧海青城
    第4楼2012/10/29
    说不定楼主的试验机是别具一格的,没有检定的国家标准,所以自制了一套
    路云(luyunnc) 发表:哪有这样校准试验机的?试验机的检定/校准应依据国家计量检定规程或校准规范操作,所使用的检具(即计量标准或校准装置)也应符合相应的准确度级别,不是随便找几个砝码、直尺就能作为计量标准使用。检定/校准的方法也是有规定的,不是随便找根绳索、铁丝将砝码往夹具上挂就行了。大力值能挂砝码吗?压向载荷能挂砝码吗?受力同轴度对示值的影响如何消除?……等等。楼主所说的方法是不科学的,不具有溯源性。
