X射线荧光光谱仪(XRF)
panake
第1楼2012/10/29
求原因?如何解决?
里海
第2楼2012/10/30
漂移校正样品就是直接测量的,需要将重新计算漂移校正的对话框勾上,你说的问题不知道怎么回事,是不是建立程序的过程有问题呢
金水楼台先得月
第3楼2012/10/30
设置是否用上了校正样品选项。再看看样品正反面是否正确,样品是否干净。
第4楼2012/10/30
问题已经解决,请问玻璃标样受潮边上有一圈擦不干净了,如何处理哦?
波斯猫
第5楼2012/10/30
这个估计是样品的问题了……
第6楼2012/10/31
酒精檫试
whoami
第7楼2012/11/03
酒精擦拭会带来Na的污染,最好是用抛光的方法。
第8楼2012/11/08
能否说一下抛光的具体方法步骤。
164958362
第9楼2013/01/04
酒精擦拭会带来Na的污染,最好是用抛光的方法。[/quote]对Na要求不高的话还是建议酒精擦拭。我们用的pc3是玻璃溶片不能抛光的吧。
