【讨论】EDX测试氯的含量
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 差资料 都说用EDX测试氯的含量结果会不是很准确 需要加个真空装置,若没有会因空气中的Ar 有50%的误差 。那么有真空装置测试出的数据一般是没有的50%,是吗?
  • yzhlover
    第1楼2010/01/08
    测氯一般不需要真空装置,空气对氯影响不大,S SI Na P影响较大
  • 仙豆
    第2楼2010/01/08
    啊?不需要真空装置?不会吧
    如果不加真空装置
    我们的标准品 从来没做准过
  • zwdzy
    第3楼2010/01/09
    要不要加真空与探测器的性能有关,与激发探测和样品的立体角度及距离有关,距离大的肯定空气衰减,抽真空最好,或充氦气都可
  • yyqiswo
    第4楼2010/01/12
    那么是不加真空装置的高于加真空的高呢?
    大概的数据关系是怎样的?
    仙豆(elixirqin) 发表:啊?不需要真空装置?不会吧
    如果不加真空装置
    我们的标准品 从来没做准过
  • kgd529
    第5楼2010/01/13
    在测试无Ti、Ca二元素的标准塑胶样品前提下,理论上在真空情况下测试Cl元素高于不加真空装置(因为空气中ArKa对Cl元素影响)
