tangtang
第1楼2012/10/30
同样的峰面积对应不同的浓度。
zxt2012
第2楼2012/11/04
还是不太明白 求 想想解
三人行
第3楼2012/11/05
响应因子就像紫外光谱的光吸收系数。两者物质在特定波长有相同光吸收系数,那么对于紫外检测器来说,他们的响应因子就一样了。响应相差很大,就不能视为相同信号,浓度相同或者很接近了。比如色谱的峰面积归一化法,就是在假设出峰物质的响应因子相同,各种出峰物质占总量的百分比才是准确的。校正因子就是配制一定浓度的杂质溶液和主成分的溶液。用杂质的浓度与峰面积的值除以主成分的浓度与峰面积的值就是校正因子。
第4楼2012/11/05
是乘积的比值吗?
第5楼2012/11/06
相对校正因子的计算公式:F=(A杂/C杂)/(A样/C样)。
flyaway
第6楼2012/11/06
要看具体的出处和方法吧,响应因子与校正因子的公式应该是不一样的
xiaowang268
第7楼2013/04/19
那怎么计算影响因子呢
第8楼2013/04/22
倒数关系。一个是面积/含量,一个是含量/面积。
Insm_36f68353
第9楼2020/12/18
响应因子=样品浓度/峰面积 , 校正因子=峰面积/样品浓度 。 这个公式的出处在哪里?为什么有些人说 响应因子=峰面积/样品浓度,校正因子=样品浓度/峰面积 呢?
