Terry Tan
第1楼2006/05/23
还是直接找供应的厂家咨询吧!
独角兽
第2楼2006/05/23
有设置问题吗?如果没有,估计是硬件出问题了。
whcj668
第3楼2006/05/23
将工作站软件重新安装试试.
njkj
第4楼2006/05/26
应该是硬件有问题了,可以找厂家更换的。
ciciwonderful
第5楼2006/05/28
您使用的是什么工作站呢?我们用的是N2000,虽然是双通道,但是只有一个可以自动触发采集,另一个需要手动触发。不知道您使用的工作站是不是情况类似
hxh
第6楼2006/05/28
如果设置没有问题就一定是采集器这个通道的硬件出了故障。找厂家解决。
Insm_06af0be1
第7楼2018/10/19
信号灯不亮,哪里问题 急急
有水有渝
第8楼2018/10/20
没通电吗,先让电工检查一下
dadgoh
第9楼2018/10/20
检查连接线如果正确,估计采集板有故障了。
