气相色谱(GC)
richies
第1楼2012/10/31
应该可以的,PE或者Agilent的工程师都可以解决这个吧,不过这个进样口就被占据了,不用进行液体进样了
coffee8
第2楼2012/10/31
是不是还需要软件上兼容呀?
g4557a
第3楼2012/10/31
安捷伦没有这么傻的
往往外
第4楼2012/10/31
不知道能不能兼容咯,打800
秋醉虞阳
第5楼2012/11/01
其实都差不多的。
yifan1117
第6楼2012/11/02
估计软件兼容不了吧。厂家都会技术性保护的。
helphelp123
第7楼2012/11/05
可能要咨询PE,问下是否有适合连接到Agilent的分流不分流进样口上的转接头。因为PE的顶空是可以在仪器的控制面板上操作的,所以应该不需要考虑软件的问题。主要看仪器的连接是否可以。不用顶空的时候,把自动进样器装上,就可以使用液体自动进样。
戈壁明珠
第8楼2012/11/05
顶空一般是单独的面板控制,和色谱不存在软件兼容问题,一个问题是要有合适的顶空和进样口接口,还有就是信号触发,顶空一进样,色谱开始采集信号。
apei1002
第9楼2012/11/06
顶空,这些仪器,都是在进样器前的管道上断开,再接上去的,看下软件说明书,只要支持7890工作站的那个开始触发就行了有个朋友,他就是PE的接7890,好像软件不支持,只能人工看着
bogivy
第10楼2012/11/27
顶空只是一个样品的前处理设备,可以这样理解吗 ?目前需要解决的就是两个问题,一个是顶空与GC连接的需要一个与A的GC inlet配合使用的adapter,另外一个就是 楼上兄弟提到的触发线,这些应该都是从PE公司购买的。
