气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/10/31
楼主可以试一下!
symmacros
第2楼2012/10/31
DB-624和DB-1701基本都是中极性柱子,但DB-1701可能比DB-624弱一些,估计少差一点,楼主不妨先试一下。
秋醉虞阳
第3楼2012/11/01
17是通用柱 可以尝试
valorb
第4楼2012/11/08
用OV-1301做甘油中乙二醇、二甘醇杂质的测定。色谱条件为:程序升温,起始温度为100℃,维持4分钟,以每分钟50℃的速率升温至220℃,维持6分钟;进样口温度为200℃;检测器温度为250℃。分流进样。该方法用正己醇为内标物质,对照溶液中每毫升含乙二醇、二甘醇、正己醇各0.1毫克,进样1ul。网上别人说的
trustme06
第5楼2012/12/26
楼主怎么和我遇到同样的问题呢。我也在用着DB-1701尝试。就是固定相的比例不同。美国药典的G43固定相是5%氰丙基苯基+95%二甲基硅氧烷,DB-1701的是14%的氰丙基苯基+86%二甲基硅氧烷
老太
第6楼2012/12/28
HP-INNOWAX 30m*0.25mm*0.25μm程序升温:80℃(3min)15℃/min 240℃ 10℃/min进样口:200℃,分流进样,分流比10:1进样量:1μL接口:250℃ 扫描方式:全扫描 我做过,楼主可以试试这种!
