水质检测
阳光海岸
第1楼2013/03/28
污水就要稀释。一般按照CODMn的含量计算。,我有一个办法,就是按3倍梯度做稀释,如稀释3、10、30、100、300、1000的办法稀释。因为COD法计算的稀释度也不一定合适。
chemistryren
第2楼2013/03/28
可以先做COD,根据COD值稀释。
zmxorhhxa
第3楼2013/03/28
不是污水,我们做地表水。。。。 高锰酸盐指数一般是2.5~3.3左右?? 可以使用直接培养法吗???? 如用直接培养法需要进行接种吗?
第4楼2013/03/28
可以直接培养了,不需要稀释的。如果不放心,稀释1倍即可。
透明
第5楼2013/03/28
地表水一般直接培养,可以根据标准方法上的三种方法判读是否需要稀释
