nixiaolong
第1楼2012/11/01
没有用过专门的糖柱,用的氨基柱代替的。intersil的 效果很不错
lcsolution
第2楼2012/11/02
只主要的问题是不要接触有机溶液,这是个致命的问题
三人行
第3楼2012/11/03
目前还没用过,想了解一下。
q123ppp321
第4楼2012/11/04
糖柱是什么类型的?钠离子 的凝胶柱,要是的话,定期补充用叠氮化钠补充钠离子,还要多用新鲜的纯水冲柱子,有机溶液也不是完全都不能用,如果柱子用的时间比较长的话柱压变的大的话,可以用20%一下的有机溶剂冲洗.凝胶柱使用的时候柱压要低,一般是5兆帕一下,所以注意把握一下流速和柱温.一般使用时候可以适当的增加柱温70度.凝胶柱测糖的话用ELSD可能就不行了,只能使用RID.
第5楼2012/11/04
保存的话要在冰箱里面保存最好,四度左右.我们实验室的糖柱就室温保存,经常冲一下柱子,都没事,主要是为了防止柱子生霉菌.
lneng2010
第6楼2012/11/06
我公司专业生产氨基柱,各方便都有保障,这种柱子关键要会维护,欢迎咨询Q;251978428
jonathan_liu
第7楼2012/11/07
糖柱嘛?有的做糖的用氨基柱是可以满足,但有的实在是不行,Prevail的糖柱不知道你们有用过?
风烟
第8楼2012/11/07
1.色谱柱:Sugar-Pak TM 1 6.5*300mm column. 厂家:waters Part No:WAT0851882.主要用于分离:葡萄糖(glucose)\麦芽糖(maltose)\果糖(frutcose).3.流动相:超纯水4.流速:0.4-0.6ml/min.5.温度:80-85度.6.一般保存在冰箱冷藏室,防止冷冻.
欣心向荣
第9楼2015/07/21
为什么凝胶柱测糖用ELSD就不行了?
德祥茂隆
第10楼2015/07/22
糖柱一般常见的是钙型的或者是氢型的,主要是专门分析糖类的,最怕有机溶剂,流动相是纯水,保存的话放冰箱冷藏,长时间不用的话用叠氮化钠密封保存。我家能提供糖柱的试用,试用合适再付款,不合适寄回来就成。 有需要的话站内随时联系我
